Arctic powder 600 med rotax 467
joelsamuelsson
12 feb 2019
småland
Hallå. motorn vart skrot så slängde i en lite rotax 467. tycker skotern har svårt att varva upp mellan 20-40 kmh. Std primär som är till rotaxen är monterad. och std sekundär som är te karossen/600 motorn.
Tänkte om det har något med sekundärvariatorn / fjäder som är gjort för 120 hk. går bra ändå 90-100 i 40-45cm lössnö men inte rätta klippet vid full pelle från stillastående.
Någon som har en ide?:rolleyes: Motorn går rent och allt de.
Kolla om remmen sugs ner vid full gas start de är bara hålla upp huven och ta bort variatorskyddet och slå full pälle några meter de är inte farligt eller svårt på någ sätt. Alt tejpa fast mobiltelifonen riktad mot sekundären och filma. Remmen ska ligga kvar i toppen på sekundären minst 10-20meter vid sådan test sedan får den växla ner. Du spänner sekfjädern om den nu sugs ner. Du kan även prova spänna den max ändå för då får du mer varvtal överlag.
Kolla även så motorn varvar som den ska från stillastående till max fart vid full gas varvräknare ska ligga still på optimalt max varvtal under hela fullgaskörningen. Jag vet inte vad en 467 ska varva men de kan nog någ annan svara på. Om du inte har varvräknare så får du aldrig ordning på maskinen för man tappar enormt med effekt om motorn varvar lilla minsta för lite eller mycket.
