Arctic cat SX 600 -09 ecu06 fel. Hjälp!
ZerneX
16 jul 2012
32
Tjenare!
Har fått min check engine lampa att blinka 6 snabba uppehåll och 6 snabba igen.
Den börjar blinka när motorn nått arbets-temp och sedan blinkar den så konstant.
Vad är det som är fel? Apv-vajrar? Apv-motorn?
Har rengjort avgastportarna/giljotinerna (eller vad folk vill kalla dem)
Men den blinkar fortfarande.
Lite hjälp uppskattas enormt på vad det kan vara för knas!
Tacksam för hjälp
Mvh.
MattiasElg
15 sept 2012
696
Ånge
Ta lös vajrarna uppe vid apv-motorn och dra i vajrarna och släpp dom så du ser att dom rör sig utan problem, hade samma problem och då var det vajrarna som gick för tungt.
antonbc
17 sept 2012
924
67
antal blink
1st TPS paj
2st Vattentempgivare paj
6st APV-fel
7st Tempgivare Pipa trasig
kolla om motorn rörs utan vajrar och känn om det går lätt att dra upp giljotinerna, dom ska fjädra tillbaks av sig själv också. jävligt kass kvalla på vajrarna så det kan vara dom som börjat fransa upp sig, å dyra är dom också
ZerneX
16 jul 2012
32
Tack för snabba svar!
Jag ska ta och kolla mina vajrar och se ifall det är något galet med dem.
Samt prova att dra i dem som ni säger.
Har läst till mig att dem tar ett rejält pris för dessa vajrar. Men man måste ju ha dem.
MattiasElg
15 sept 2012
696
Ånge
Har svarvat egna nipplar och lött på nya vajrar från metervara bara, funkar minst lika bra och kostar i princip ingenting.
ZerneX
16 jul 2012
32
Har kollat och funnit vad felet beror på, söndertrasad APV-vajer -.-'
APV-vajern på samma sida som slutburken är var helt söndertrasad vid avgasporten, så det blir att köpa nya och hoppas på att den går bättre sedan.
Skall även passa på att rengöra avgastportarna så dem är fräscha.
Vad ska avståndet vara på vajern?
Och antar att man mäter vajern vid motorn (tar ej med nipplen i måttet)
Och åter igen, tack för svaren som ledde till att jag fann felet.
Uppskattades väldigt mycket :)
