Arctic cat Panther 440
Carlsson56
26 jul 2020
Vårby
Jag har lite problem med gången på motorn.
Har bytt slangar och soppapump. Men har luft i slangarna till förgasarna. Kvar är slangen från tanken.
Hur knölig är den att byta?
Startar ganska lätt, men jag får slå av och på choken några gånger. Väl varm får man jobba lite med gasen innan den kommer upp i varv. Nya stift och ny tändspole. Väl uppe på ordentligt höga varv har den en tendens att skjuta och varvar inte hela vägen. Så min gissning är soppatillförsel. Någon med lite mer erfarenhet än mig, som har någon idé?
Låter som skit i förgasarna för om du bytt till en fungerande pump är det ok men de måste såklart va fritt flöde från tanken. Du kan prova med lös tank typ petflaska då utesluter du fel i tanken.
