Tjenare är det någon som har nån aning om vad som kan ha hänt med min arctic, var och körde på första maj och den gick hur bra som helst tills jag släppte gasen och hörde att det rasslade antingen från variatorn eller från motorn nån stans och sekunden senare så tvärdog den och när jag drog i dragsnöret så var det stumt. En stund senare så drog jag igen och då gick den runt men hade nästan ingen komp. Senare på kvällen så hade jag komp och den gick igång och gick på båda cylindrarna men tomgången är ca 200 varv lägre än vanligt och den skramlar lite grann. Men kompen är som vanligt. Vad kan ha hänt? Tacksam för svar mvh isak.
