Arctic cat M7-05 Varvar inte ut och bluddrar(video)
Lildjymmy
20 feb 2013
178
[video]https://youtu.be/LsJvttEPc9w[/video]
Som ni hör på videon varvar min M7a inte ut. Blir slö vid 7000 varv och låter konstigt. Och den bluddrar lite på låga varv. Märkte det under vintern när det var som mest snö. Det hände bara när det var mycket snö så alltså under hög belastning. Gick knappt att köra för att den inte hade nån ork alls. Vet ni vad problemet kan vara?? :confused:
Ta även lös kåpan så du ser om apv motorn drar upp vajrarna till avgasportarna. Vajrarna kan helt enkelt ha hoppat av trumman för då blir de seg vid 7000v
