Hej har fått lite problem med skotern den går dåligt när den kommer upp i höga varv och då blinkar check Engine lampan och hastighets mätaren sticker till 160 direkt. Sen far mätaren och fladdrar ibland mellan olika hastigheter när man gasar. Trodde det var apv motorn men när man startat skotern och gasar till en gång så rör den på sig sen prov bytte jag apv motor idag och det vart ingen skillnad. Apv wajrarna går även lätt, måttet på wajrarna stämmer också. Vad kan vara för fel?
Den gick dåligt en dag sen nästa dag gick den bra utan att jag gjorde nått men nu går den dåligt hela tiden varm som kall för verkade som den gick bättre när den fick stå en stund förut.
Kan det vara ECU boxen som börjat att jävlas? Eller cdi boxen?
Skulle vara tacksam om nån kunde svara på vad det kan vara för fel
