S stormen_ Aktiv medlem 20 nov 2011 68 0 6 Iggesund 30 jan 2012 #1 håller på att plocka ihop skotern eftersom den skar, Å har lite frågor: Kan jag ta bort/plugga igen oljepumpen å blanda i tanken? Vad är det för nållager jag ska ha? vilken storlek alltså. vore tacksam för snabbt svar! Mvh
Runk3n Välkänd medlem 3 dec 2008 314 0 16 Östersund 31 jan 2012 #2 Ja de går att plocka bort oljepumpen och blanda i tanken. Vilka nållager är det du pratar om? till kolvbulten eller? Kolla på http://www.brownsleisureworld.com/ så ser du måtten på kolvbultslagret om de va de du va på jakt efter... Lycka till
S stormen_ Aktiv medlem 20 nov 2011 68 0 6 Iggesund 1 feb 2012 #3 Runk3n skrev: Ja de går att plocka bort oljepumpen och blanda i tanken. Vilka nållager är det du pratar om? till kolvbulten eller? Kolla på http://www.brownsleisureworld.com/ så ser du måtten på kolvbultslagret om de va de du va på jakt efter... Lycka till Click to expand... okeej tack så mkt. Måste jag ta bort pumpen helt eller`?
S stormen_ Aktiv medlem 20 nov 2011 68 0 6 Iggesund 5 feb 2012 #4 Måste jag ta bort oljepumpen helt eller kan den sitta kvar? Mvh
