Arctic cat 580 EFI
jonas1
Semi PRO sledder
ja har en Arctic cat 580 EFI och den varvar inte som den ska..den varvar alldeles för liteå då går den ju inte på full gas..va kan de vara för fel?tacksam för alla svar MVH jonas
torbjorn
Till att börja med: verkar det röra sig om att motorn är svag eller varvar den för lite pga fel i variatorerna?
Ligger tillslagsvarvet rätt? (brukar stå på en skylt på luftburken eller remskyddet)
Går den på bägge cylindrarna?
Kolla att gasspjällen verkligen går till ändläget (eller max ett par mm wirelängd ifrån) när du gasar fullt.
