Arctic Cat 2012
rmk700_05
27 okt 2006
461
det finns inte 19/50 drevning med 15W kedja därav smalare kedja när dem drevat ner 12 och 13 årsmod men detta ska bytas till samma grejer som MY 14 på bulletin till hösten
gälk
9 mar 2012
1.114
gve
Dags att byta olja... bara skruva loss hela kedjehuset/oljebehållaren och låta oljan rinna ut?
Sen lyfta allt åt sidan kontrollera kedjan/spänningen (är väl automatisk) rengöra huset.
Sen skruva ihop och fylla på?
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
19
Grängesberg
Japp.
Var försiktig så du inte drar skruvarna till locket för hårt när monterar ihop.
Lätt att örat med gäng i bakre kåpan spricker. Särskilt de två nedre.
mats___b
13 jan 2009
Solberg
Har en XF 800 12 och är sugen på uppdatera lite, så om nån sitter på svar på dessa frågor hade ju vart grymt!
1. Tänkt dreva ner på lilla drev, har 22t nu men hur mycket kan man gå ner utan att byta kedja?
2. sugen på detta v-kitt http://billetx.com/prestanda-tillbehor/variatorkit-delar/variatorkit-arctic-cat/ Nån som provat de? monterat själv osv?
om nån sitter på dessa grejor så är jag intresserad av att köpa
Tacksam för svar!
Mange^
16 dec 2007
826
Skulle rekommendera detta V-kit MDS
Tror inte man behöver röra så mycket i sekundären på dessa maskiner, jag kör med ovanstående, funkar kanon bra, maila bara på adressen på sidan jag angav så hjälper han dig med allt, otroligt serviceminded.
mats___b
13 jan 2009
Solberg
Ok! tack för de! kanske slår till på ett sånt då, va ju lite billigare också.
Monterade du det själv? isf svårt? bara skruvat lite i TRA variatorer
Mange^
16 dec 2007
826
Enkelt att göra själv.
bara att säga till vilken skoter det är till och det generella höjden du åker på, typ 0-1000möh.
Kör med A-C röd fjäder, det kan man påminna om att man vill ha så blir det rätt på en gång.
Du behöver Torxnyckel (finns i orginal satsen som följer med skotern)
Insexnyckel
Värmekälla Denna funkar bra för dom små insexskruvarna som håller viktarmarna är låst med låsvätska.
Och du behöver låsvätska till dom nya viktarmarna.
Skulle tippa på att viktarmarna levereras viktade och klara, bara montera och ut och pröva, du kan ställa minne på varvräknaren så att du kan se efteråt så att den inte under eller övervarvat.
Vader
30 aug 2013
Tänkte kolla om någon vet ifall jag kan använda cigguttaget på min xf 800 -12 till att mata min Garmin montana Gps med?
Jag är lite osäker på om det är likström där iom att det inte sitter nåt batteri i maskinen.
Tack på förhand
JohanL_EFI
13 feb 2009
922
Tack på förhand
Det är bara att köra. Det är ca 12v DC där. Måste tipsa om att montera ett fäste för GPSn vid sidan av instrumenthuset. Lätt att se men ändå skyddad.
gälk
9 mar 2012
1.114
gve
Inte för att vara den :p men finns inte dom där fästen mycket billigare på ebay? kan ha fel
gälk
9 mar 2012
1.114
gve
Någon uppdatering som ska göras på 12orna nu innan säsongen? var väl snack om någon ny setup för variatorerna/kylning?
K
krickus
Hade min HCR inne på service i veckan, och det finns inga nya uppdat.
K
krickus
Vader
30 aug 2013
Kom på ett jag har en fråga till.
När jag skjutsar någon så sjunker skotern ihop en hel del och blir ganska låg. (har avtagbar "stol" på)
Är det till att byta dämpare eller någon annan sorts justering som gäller då?
Har maxtryck i foxen bak.
