allmän variatorlinjering?
puffen_83
9 mar 2005
740
Gräsmyr / Umeå
en kompis har en blizzard 5000 med en okänd vätskekyld motor, han trodde det var nån yamaha 500cc eller nåt likn.
det käkar rem som fan iaf.
hur går man till väga när man har en sån här bastard?
hur linjerar man detta och vilka mått ska man gå efter och hur vet man vilken rem man ska ha?
bcool
20 mar 2008
5.277
För att bestämma rembredd:
Kolla med en ny rem vilken som passar bra i primären. Då remmen är i botten mot axeln ska du ha 1-2mm mellanrum mellan rem och innerskiva.
Då det är ok måste man schimsa in sekundären så att den passar samma rembredd. Då remmen ligger i som den ska, ska den sticka upp ett par mm ovanför skivorna.
Då detta är klart ska du bestämma längd på remmen... Inte kul. Det blir att låna några remmar, montera en efter en och se när den vill börja dra på tomgång. Då den börjar dra lite lite i mattan (med bakändan upplyft) har du hittat ganska rätt.
Linjera... Jaa du. Är för trött för det nu... Det får nån annan fylla på!
puffen_83
9 mar 2005
740
Gräsmyr / Umeå
tackar för det.
men om man tar reda på VAD för motor som sitter där så kanske man kan utgå från den remmen och det cc-måtten mellan variatorerna? och sen linjera in dom..
eller skiljer det alltförmycket på sekundärstorlekar märken mellan?
puffen_83
9 mar 2005
740
Gräsmyr / Umeå
nya fakta, motorn kommer från en Formula Plus -91 520-530cc(?)
någon som kan hjälpa med linjeringen nu eller vad jag ska gå efter för mått iaf?
