Hej !
I väntan på snön tänkte jag fixa lite med Alaskan, Den läcker olja från växelådan ut i band tunneln. Enligt sprängskissen ska där sitta ett lager och en O-ring Så glad i hågen så tog jag ut boggi och demonterade sekundär variator samt lager på variator sidan, men den Förb*** drivaxeln :mad2: vill inte komma lös drar jag den mot variator sidan tar drivhjulet i chassit innan axeln går lös, så den vägen verkar inte trolig. Åt andra hållet går inte heller pga växelåda och lager ? Så då måste jag lös med växelådan. Är det då någon som vet hur ? skruvat lös de tre bultar som håller växelådan till chassit så nu glappar den lite men jag kan inte ta lös skiten. Någon som har gjort detta förut och kan minnas ? Sitter 3 bultar i tunneln in mot växelådan ska dessa tas lös ser ut att vara någon form av lager hållare. Behöver jag ta lös eller räcker det med att sätta dit en ny oring på tunnelsidan ? Bifogat Sprängskissen
49,5 KB Visningar: 93
