Adventure-800 HO ( 2005 ) Mysko el fel... ?
800 x
Har en adventure 800 som inte en enda liten lampa lyser på när man startar , har testat att värma dessen i rumsvärme ... varmköra skotern riktigt , ja alla små knep jag kan komma på fast med samma resultat , totalt utan lyse runt hela maskinen samt rer.backen borta den med
va f.. kan det vara för något som jäklas ?
Lyynx
23 jan 2006
20
Sv: Adventure 800 mysko fel
Har haft liknande problem. Kolla så du inte har nån klämd kabel? tummvärmar kabeln hade kommit iklämm för mig och efter det så fungerade det perfekt. vart väl nån slags kortis eller nått :D
TobbeE_87
Guest
18 feb 2005
786
Sollefteå
Har du kollat säkringar? Är lamporna trasiga eller lyser dom inte om du byter lampor heller? Om de inte är nåt av ovanstående så funderar ja om voltregulatorn tagit semester... Gör den de så skickas typ 40 volt ut i elsystemet å alla lampor brinner innan du hinner säjja lynx...
Jimmy
13 okt 2006
3.212
Låter som att du skulle ha kollat över jorden!
KimAlexander
14 jan 2005
894
Gällivare
tja. hade detta symptom på min summit .. på höger sida innanför huven på kedjehussidan dvs. finns de relän, ett av dom har brunnit till 150% , var så på min iaf. inget funkade fast motorn gick:S
800 x
allt fungerade tills jag skulle starta den en kall -10 dag , 2 baksmällar o då försvann alla lampor ....!
E
ejwbegysv
Hade samma fel på min summit också... Men nedast när det var fuktigt... Så det är väll något relä eller dålig jordning någon stanns..
800 x
Sv: Adventure-800 HO ( ???? ) Mysko el fel... ?
jo det är en 05:a jag har , den tråden läste jag igenom strax innan jag köpte maskinen faktiskt med ovanligt stor nogrannhet o intresse
likafullt blev det ändå denna maskin då modellen är för mig den ultimata snöskotern samt att skicket är i det närmaste som nytt
jag tror felet är mer djupgående än ett relä eller någon kabel men o andra sidan jag kan mycket väl ha fel
Nestander
17 jan 2007
1.364
Du borde kolla tex reläet innan du säger nåt.
De har ju hänt liknande saker för andra då motorn går men all el är död och då har reälet varit fel.. Elfel är ibland mycket simpla!
800 x
eller kan man lämna tillbaks den till handlaren ... 6 mån. lämnar dom så man slipper pyssla på själv och framförallt jag riskerar inte att skruva själv , tänk om dom helt plötsligt kommer på att " aha grabben här har du pillat o petat själv och då gäller inga 6 mån. ! "
den går som sagt men beter sig lite för mysko ...baksmäller vid kallstart ?
nä den får dom allt ta tillbaka ...kanske låter petigt men varför annars köpa hos en aukt.handlare ?
147
3 feb 2006
312
KLX
har du nyss köpt den hos en aukt.handlare ska du givetvis få det fixat gratis. kör den dit direkt är mitt råd
svampen
14 nov 2007
132
östersund/lit
Vad jag fattat ska inte skotern gå alls om statorn gått..eller?
joo de e ju 2 st spolar på tännplattan, en till tänningen och en till lyse mm.. då kan den spolen som är till lyse mm. gått sönder..
om jag fattar rätt så är stator = tännplatta.
man kan ju mäta motståndet i spolarna, gå till en lynx återförsäljare och e om värden och fråga vilka kablar du ska mäta mellan.!
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Tag kontakt via PM med Vinternoll4 här på Forumet, han har haft liknande problem med sin Adventure-800 HO ( 2005 )
Kanske du kan få lite tips av honom...
Grattis annars till en mycket trevlig/bra maskin då man fått till dem ;)
mange .
14 feb 2007
248
sundsvall
jag hadde ett liknande fel på min adventure men då glödde bara lamporna och det var en lindning som var trasig .
