a-c trim sverige.
camata
25 okt 2005
3.870
Min nästa modd. blir nog ett D&D Shim kit.
[/IMG]
Det går inte att göra samma sak på 800-motorn som på 700an, utan att behöva blanda in amerikaner?
Alltså plana toppen runt 0,5 mm och lägga på en extra cylinderfotspackning.
Vet inte exakt vad Shim Kit har för spec, men ev. KAN de ju ha designat om förbränningsrummen - och då är det ju inte lika lätt att göra sitt eget Shim Kit för under 1500:-. (planing 500:-, packning 400-500:-, kil 200:- + frakter).
thullen
Leksand
thullen.se
Jag vet inte om dom gör nått mer än att plana toppen.
Alternativet är ju att porta cylindrarna istället.
Verkar som 800-motorn behöver en portning.
majkel
15 feb 2007
256
ånge
Verkar som 800-motorn behöver en portning.[/quote hur funderar du när du tycker att 800 behöver portas, är bara nyfiken all info är bra info.
thullen
Leksand
thullen.se
Verkar inte gå så bra för dig att citera så låt bli istället.
Den slutsatsen har ja dragit av det jag läst (kan dock ha fel)
Ett Shim kit lyfter ju portarna som vid en portning.
Sen skriver även RK Tek lite om detta på sin sida.
RK TEK skrev:
The 800 Lay-down engine is the engine that requires the most attention. In fact, it is surprising that this engine even runs as well as it does!
RK Tek Spent all of the 2007-08 Season working on the M8 to get it up to "PAR" with the "rest" of the 800cc Power-Plants.
We wanted to come up with a TRUE "Bolt On" Package that will greatly enhance engine performance without cylinder porting (Even though this engine is in desperate need of some "PROPER" porting).
Får man citera från en sida sådär?
Läs mer på RK TEK's sida här. Att det skulle ge 15hp är väl kanske lite väl tilltaget.
Det verkar som om det tar lite extra tid innan de svenska trimmarna testat fram det de amerikanska testar fram första säsongen.
Har man en nyare maskin måste man över pölen för att hitta info.
