800R piper!
krappen
17
Luläää
Tjenare har fått lite problem med skotern min efter en helrenovering av motorn i förebyggande syfte.(Allt sitter som det ska)
Den startar som den ska och går på tomgång som den ska.
Men när jag var ut på provkörde den, så piper det till och EMS lampan blinkar till så fort jag varvar upp motorn över 6000rpm.
Nån som har råkat ut för nåt liknande?
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
den går i säkert läge.. har du glömt sätta dit nån kabel?? tex den som sitter på luftbruken..eller på pipan.. fast 800Ren hade inte den givarn på pipan har ja för mig.men kika ifall du har den..kolla alla andra kablar oxå som du haft lös så dem sitter ordentligt..
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
spec den kabeln till burken.den brukar ställa till de..
annars åk till din ÅF å koppla in den i datorn:) där ses allting:)
krappen
17
Luläää
:hahaha:Fixat!
Hör och häpna, det var bara en slang jävel från rave portarna som satt dåligt.
Därav felmedelandet när jag gasade upp härket till 6000+rpm.
Nu blir det att åka av i helgen med ny skojtern:becky:
Rodge
27 jun 2007
324
Boliden
Kul att du återkommer och skriver lösningen på problemet, kan hjälpa andra i framtiden!
