800 E-tec
Peter Svedin
2 jan 2011
Hur får man insomningsprogramet o funka på en 2011? då man ska hålla ner hel/halvljusomkopplarknappen nertryckt? de e ju bara en bakelit hel eller halvljusknapp på 2011? den går ju bara ha på eller av ? skumt:mad2: tacksam för svar av nån som vet
Doo
1 jan 2012
1.350
liten missuppfattning.
man håller ner s knappen och blinkar med hel/halvljuset.
är ju ett år sedan jg gjorde det sist men jag har för mig att mätaren måste visa total körsträcka innan du börjar, alltså inte trip eller timmar.
glöm inte att konservera bränslet först
JAAG
523
Malå/Adak
Det står i instruktionsboken precis hur man gör.
Min handlare var ganska tydlig med att man skulle ge blanka fan i att hälla någonting annat än bensin i tanken på en E-tec, dvs INGA bränsletillsatser alls.
bcool
20 mar 2008
5.277
Det kan nog vara bra att åtminstone se till att det bränsle som finns i tanken och i bränslesystem är 98 oktan. Eller ännu hellre Aspen akrylatsoppa. 95-oktanig macksoppa fäller ut en massa paraffin och skit då den står länge. 98 och akrylat är betydligt stabilare.
Macke78
8 mar 2011
1.554
14
Jag brukar he i BRPs egna stabilisator, blir nog inge roligt på etecen om bensinen börjar fälla ut...?
Doo
1 jan 2012
1.350
konstigt råd med tanke på hur det brukar se ut i bränslesystemen efter sommaren.
Om BRP inte tycker att man ska konservera bensinen så de nog vara tydligare med att deras egen bränslestabilisator inte passar i e-tec.
Alkylatbensin går bort i dagsläget då motorerna inte gillar att man kör det. (Rekomendation från Aspen)
bcool
20 mar 2008
5.277
Som rent konserveringsbränsle funkar Aspen bra, men helt korrekt, inte köra på i längden. Full tank vanlig soppa vid uppstart på hösten, så är det inga problem att konservera med Aspen.
AlexA
25 jan 2011
1.356
kunde jag också räkna ut, men hur mer exakt fungerar det? vad ändrar man genom att blippa som man ska göra?
Lynxfun
2 feb 2009
2.926
Du ändrar ingenting mer än att ECU kör ett konserveringsprogram med fetare bränsle och oljemappning under en kortare stund , sedan stänger maskinen ned sig själv , ska inte startas under "silly season" och är redo för nya tag vid uppstart kommande vintersäsong
Detaljinstruktion finns i manualen
AlexA
25 jan 2011
1.356
aha då hänger jag med! har ingen e-tec själv utan var bara nyfiken vad det var. .
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Om jag inte minns fel står det i instruktionsboken att man ska ha konserveringsolja i soppan när man ställer bort det eller?
Jag kan omöjligt så någon nackdel med att ha det som konservering eller att alltid köra me det. kan ju inte vara skadligt med något som smörjet och korisions skyddar soppa systemet. sen att handlarna säger det inte behövs är en annan femma.
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Letade fram boken idag och dör står det " Tillsät bränslestabilisator enligt produkttillverkarens rekommendationer. Kör motorn efter att ha tillsatt produkten till bränslet" så det borde vara svar på era frågor
