800 e-tec 2012 kolvar
gunde123
5 jan 2013
Hej, är det någon som vet om 800 e-tec från 2012 hade problem med kolvarna?
Har en motor som gått ca 600 mil där det inte finns info om kolvarna är bytt eller inte.
Mvh
RullstolsZigge
17 sept 2013
74
7
Berg
Ja gick ut en bulletin om att alla kolvar skulle bytas på garanti, detta skulle ske innan 500 mil. Bör finnas historik för detta lagrad i datorn?
Edit: min freeride fick det bytt iallafall men tror det gällde alla 800 2012
gunde123
5 jan 2013
Vet du vart man kan vända sig för att få reda på det?
eing9911
8 dec 2008
1.373
166
Offerdal, Jämtland
Valfri auktoriserad BRP-verkstad bör ha koll på detta. Alla 800 etec fram till och med 2012 samt även några från 2013 ingick i den bulletinen. Det var 500 mil eller ett visst antal år om jag minns rätt men kolla med någon BRP-verkstad så bör de kunna se om det är gjort då jag antar att det rapporteras vidare till BRP när det är fixat.
797
Vad ska man göra med den motorn när den gått 1000 mil (bytt kolvar vid 500)! Är det dags att byta igen då?
Om de är en Summit eller Boondocker och den kört enbart lössnö så byter man kolvar efter 500 mil till. Men körs den mycket led kan du åka 800-1000 mil mellan byten. Däremot skulle jag ta lös variatiorn och bryta ut packboxen på ramlagret för att insektera om fettet är kvar i lagret. De finns video på tuben där de visar hur man gör.
De är noga att trycka in rätt fett endera Brp dyra fett eller Aeroshell 22 som är billigare men lika bra.
Man mont sedan en ny packbox.Om den gått 1000 mil utan fettpåfyllninge eller koll av fett så har den nog gått lugnt för många skär bet tidigare om man inte har koll på fettet.
