Hejsan
Templampan blinkar ibland och då bara bluddrar den. Har kollat vätske-nivån och bakre kylaren blir varm så det verkar cirkulera som det ska......Kommer och går oavsett underlag, blir även om jag åker i lössnö så jag börjar misstänka temp-givaren.
Började efter matt-byte från sliten 32 till fräsch 38-kams-matta. Har kollat spänningen flera gånger och släppt lite efter varje tur utan överkuggning. Ska det vara 2 fingrar emellan när den hänger löst eller med tryck? Kör utan no-slip och får mellan 2 fingar när jag trycker ner mattan.....
Hur het kan man köra en skoter, så länge det inte "ångar" är det lugnt??? eller?
Mvh Henke
Mvh Henke
