600 SKS -99 läcker vatten
colinmcrae
6 nov 2005
198
Åshammar
Har problem med att min Polaris sks -99:a läcker vatten i toppen. mellan den röda kåpan och toppen. Är det bara att byta ut en packning eller vad kan det tänkas vara för fel?
Niklas.L
5 sept 2006
330
Sthlm
Sv: läcker vatten
kan va så enkelt.. om man har lyft på toppen nån gång så kan de va bra att byta ut den, eller så är de bara att den har blitt dålig.
hade samma problem på iof. min cross. Den packningen va helt platt. bytte å drog toppen efter konstens alla regler, Så vart de jätte bra.
Så hoppas att de e så enkelt, å inte att de e toppen som är sne!
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Sv: läcker vatten
O - Ringarna sitter där ISTÄLLET för en topplockspackning.
På min ski-doo sitter det 1 o-ring vid fodret, 1 o-ring vid vattenkanalerna samt minst 1 o-ring i själv toppen.
Peggan
25 jan 2005
684
Vallentuna
www.superclamp.se
Sv: läcker vatten
Samma princip på Polaris, med dålig kylvätska menar jag gammal eller felaktig kylvätska, Propylen-glykol kan vara aggresiv på aluminium och nästan all kylvätska blir dålig med tiden så att rostskyddet försvinner i den. Det är därför man byter kylvätska med jämna mellanrum, ca: vart annat år. I dagens nya bilar är det annan kylvätska som inte ska åldras, men jag litar inte helt på det.
