Har ett problem med min rmk 600 H.O -06. När jag kör på sjöar, leder, vägar mm så går den helt bra! Men utanför led går den svindåligt på högre varv. Alltså när jag styr ut på en myr eller nåt och ska gasa på fullt så bröölar den liksom bara. Som att den dör och den går oerhört dåligt!! Som att den bara går tungt när det blir mer snö och går tyngre.
Har tömt båda gasarna, samt fixat en av slangarna som var av som går från luftburken till varsin gasare. När jag sedan skruvat ihop allt, så startar jag den - den går kanonbra på tomgång, men när jag provar att gasa lite så svarar den inte alls! Alltså den båar bara när jag gasar...
Behöver alltså hjälp med att få veta varför den bara bååar. (Troligtvis nåt fel som jag själv orsakat efter att jag skruvat). Sen måste jag veta hur jag ska göra för att den ska gå BRA..
Panik! ska ut å köra med kompisarna inom SNAR framtid!
MVH
MVH
