5900 glx fce 2004 ingen gnista nu.
Innimarken
12 feb 2021
Det började med att motorn gick ett tag sen dog den fick stå en stund då gick den igång. Perioderna blev bara kortare och kortare motorn gick, till slut startade inte motorn.
kollade gnistan på stiften ,ingen gnista! Har försökt hitta lite vad som felet kan vara ,man pratar om statorn/pickup. Hur mäter jag stator/pickup, det ska ju vara ett visst motstånd när jag mäter, vilket är det? Ny ( slarvigt kallad ) CDIBOX är provad den är inte felet..
Hoppas på hjälp från någon kunnig. Tack på förhand.
793
De låter som statorfel i första hand, pickupp i andra och tredje tändspolen. Jag har inte koll på ohmvärden till den.
Drago
Semi PRO sledder
13 feb 2018
226
42
Mät mellan röd och svart, du kan även testa hur mycket ström du får ut från den, bör ha minst 15 vac
