44 mm matta på en vector sp -06
hadda
7 sept 2008
424
Njurunda
hej har fundera på att byta matta på min vector sp -06. har läst på forumet lite men hittar inga bra svar på om det går dit lr inte.
så nu undrar jag om någon där ute vet att en 44 matta går dit på en vector sp utan störe ingrepp.
tacksam för svar!!
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Som på nästan alla Yamaha så måste du nog gå ner i kugg på drivhjulen. Tror du måste gå ner till 8 kugg och då köper man ju 8kuggs non-slip. Är inte 100% säker men 90% säker.
hadda
7 sept 2008
424
Njurunda
ok men endel säger att man måste ta bort dubbskyddet äre så att de ska bort lr äre mest surr?
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Ja de kan behövas ta bort men det är ju inget större ingrepp precis när du har ute boggie och matta.
berrob
25 jul 2007
3.324
Varför är du så inne på att det måste just vara en vector sp med 44as matta ? Samma d***** chassie i RX modellerna också. Går du ned en kugg klarar du dubbskydden på kylaren men du måste troligen plocka bort dubbskydden i tunneln. Jag fick göra det på min med 38mm kammar.
Annars lägger du på en träbit som är 38 cm lång och 44mm hög och drar runt mattan för hand och se om det tar stopp :)
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Ifall du kör dubbat och en dubb lossnar eller om dom på nått sätt skulle komma för nära kylarn
Phyxius
2 jan 2007
380
Västerbotten
Om en dubb lossnar så hjälper inte dubbskydden ett skvatt. Det är ju bara två aluminumprofiler som sitter på kylaren och i bandtunneln. Dom förhindrar bara att dubbarna skrapar i kylaren när mattan roterar helt enkelt.
Fredde71
2 dec 2006
30
Jag har en 06 - SP, förlängd till 345 matta med 44mm kammar.
Går hur bra som helst med 9 kuggs nonslip bara du tar bort dubbskydden.
