383 rem till 800r
ååström
5 okt 2010
90
Jukkasjärvi
När jag var in till ÅF sa dem att jag skulle ha en 383 rem till min maskin (ski-doo mxz 800 x-rs 2010). Men är det egentligen inte 377 remmen man ska köra med på min modell eller fungerar 383 bra den också?
Är det någon som har erfarenhet av 383 remmen som kanske har haft en sådan på sin 800? :D
Tacksam för snabba svar! :D
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
JA!!!! 383 är en av dom sämsta skitremmarna genom tiderna.. den är mjuk, cordsen är dåliga, den är SMAL, den är typ 1.5 mm ifrån slitagegränsen.. att jämföra 377 med 383 är ett skämt hehe :D
Om du inte är sugen på en 377a så kan du köpa en Ultimax XS803, dom fungerar kanon, i vissa fall kan man behöva klicka upp variatorn ett steg pga den är mjukare
ååström
5 okt 2010
90
Jukkasjärvi
okej, kör just nu på en 377 rem iaf och har 383 remmen som reserv. det kanske då är lika att jag köper en till 377 rem eftersom 383 inte verkar va nå bra...
ååström
5 okt 2010
90
Jukkasjärvi
383 e orginalremmen 377 sitter orginal på summit,på min så sitter 383 orginal också
Kör du på en 383 på din 800? Isåfall hur långt har du kört med den remmen?
Tänkte mest på hur länge 383 remmen håller om man är noga med inkörningen och remspänningen. Enligt dem flesta verkar ju den remmen vara skitdålig.
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
803an fungerar kanon till 800Ren.. Cudney Racing och Dynamo Joe rekommenderar den till deras variatorkit än idag. Men nog fungerar garanterat xs821n också :)
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
Hitta ett äldre mail av Joe
Buddy a lot of you Scand/Euro guys go for the aftermarket belts because they are way cheaper than the skidoo belts.
If you do go with Carlisle belt then try this one
XS803
Length: 43-15/16”(43.93)(1115.82mm)
Width: 1-33/64 (1.515)(34.81mm)
The softer compound belt will allow the engine to accelerate slower off the start too eh compared to the 377.
joey
snodddas
23 jan 2010
1.845
Lappland
För och nackdelar 383 och 391 köpte förra veckan en ny Expedition 1200 drar mycket pulka på den sitter det på en 383 ska man byta direkt till en 391?
