3800-4000rpm i tomgång Switchback Assault -12
Lindbom_Yamaha
12 sept 2008
756
Hallstahammar/Älvdalen
Tjena har sjukt hög tomgång på skotern.
När den är nystartad och kall så ligger varvet mellan 2300-2500
Sen när man kört så ligger den mellan 3800-4000.
Känns som nått är galet ?
Sitter slp helsystem . Och race topp samt power commander. Går de skruva ner tomgång ?
Stenmanracing
28 aug 2012
510
Storuman
Har den alltid vara sån? Låter som att den får för lite bränsle.. Hur går den när du kör? Om du klämmer nere gasen direkt från tomgång?
Lindbom_Yamaha
12 sept 2008
756
Är Första säsongen med skotern. Den går bra inga konstigheter alls när man kör. Är bara tomgången som är så sjukt hög.
Går inte lägga i backen då tomgången är för hög .
Kan man justera ner den ?
j-son
18 jul 2006
1.157
Hade samma problem på min pro rmk förra vintern. Det var tps' en som spökade.
infoding95
5 sept 2010
438
luleå
Min hade tomgången på ca 4000 varv fast den gick ner till ca 2000 efter några sekunder. Detta upphörde då jag bytte till 91non läget och skoter fick mer "normal" tomgång.
prormk163
10 jan 2012
1.658
7
Pajala
Vet du vad du har för map i pc?tänkte så det inte är någon laborerad map som är ner snålad..
Men tps.en kan det vara som spökar,flera har haft problem med det.
Snubbelfot
7 aug 2007
Kalix
Har fått precis samma höga tomgång och backen funkar nästan aldrig nu. Dessutom var det disco i instrumenteringen under hemfärden då alla lampor i instrumenteringen blinkade och höll på
Pratade med verkstan och ska in med den till veckan. Mest troligt tps:en som behöver justeras enligt honom..
ENordstrom
20 nov 2006
1.126
Troligen tps:en som strular, du måste koppla upp den mot datorn för att justera.
Min blev likadan då tps:en frusit ihop...
Niseye
5 dec 2011
519
Västernorrland
Min tps har jävlats! Var in på verkstad 3 gånger och ställde in den rätt förra säsongen. Även i år har den jävlats så nu har jag fått en ny tps :) peppar peppar
renegadexx
18 apr 2008
2.134
Östersund
Om du har powercommander så måste du synka den med Tps signalen. Annars funkar de inge vidare.
Skickat från min HTC Desire via Tapatalk 2
