25-matta på en MXLT -88
Fransson
Kan jag ha en 25 matta på min MXLT -88? Jag har höjt boggien några cm så jag tror det borde gå. Är det någon som vet säkert?
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
:mad: NEJ !!
Det får ej plats längst fram.
Skall du montera en 25mm matta så måste du byta till mindre drivhjul.
Lite krångligare men det går.
OBS ! Glömm ej att i så fall dreva om.
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Timberjack skrev:
Ja bytte till en 25 mm matt på min gamla MX -88(ingen LT) å de gick fint runt drivhjulen. Fast jag hade höjt boggiefästena 10 cm bak å 5 cm fram!
Enligt flera jag pratat med så är det högsta möjliga man kan montera
med original drivhjul 22 mm
<--88 å bakåt har väl inte INTERNAL drift vad jag kommer ihåg, .....det är ju kanske möjligt att diametern på de äldre drivhjulen med "Kuggar" är mindre !?!?
Någon som vet exact ??
Timberjack
2 aug 2004
322
Skellefteå & Svansele
Hoppsan!
Vid närmare eftertanke så hade min internal drivhjul. Om det inte är orginal så måste tidigare ägaren ha bytt! (Kanske på grund av att han tryckt ner en 583 R.A.V.E i den) Då kan du mycket väl ha rätt i att det blir trångt!
