2015 M8000 varvar inte ut!
JoErkki27
16 dec 2019
Pajala
Tjenare!
Har problem med arcticen min. Den går som den ska upp till ungefär 7600 varv, och där är det stopp. Tappar orken totalt och har ingen aning om vad det beror på då jag inte haft att göra med arctic innan.
Tacksam för svar!:)
jymy83
18 feb 2016
61
13
Hej,
Hur många mil har skotern gått? Har du även problem med "klonk" ljud vid start från stillastående?
Låter lite som att variatorerna inte växlar helt ut, och arctic cat primärvariatorer som sitter i skotrarna 2012-2015 är inte dom bästa. Den rörliga skivans bussning slits ganska fort och påverkar körning. Man kan dra ett sträck med ex en svart tuschpenna från axeln ut till skivans kant på primären så ser man hur högt upp den går, samt samma sak på sekundären.
Sen kan det även vara så enkelt att APV är väldigt skitiga och/eller att de behöver justeras vid APV servo motorn.
JoErkki27
16 dec 2019
Pajala
Hej,
Tjena, den har nu gått dryga 350mil och det där ”klonk” ljudet känner jag allt igen! Var också lite inne på de att den inte vill växla ut elr att den växla ut för tidigt.
Tackar för svar nu har jag nått att gå på iallafall!:)
jymy83
18 feb 2016
61
13
joo har hållt på många år med arctic cattar och fått laga i princip alla "standard" fel som de får :) Klonk ljudet är det jobbigaste, men går att lösa så den växlar fint.
Är det förresten något variator kit på maskinen? Vad är det för vikter du har samt fjäder?
Kolla även så vikterna rör på sig fritt, dvs så de inte är alltför hårt skruvade, sen brukar vara bra att rengöra variatorn ordentligt med varmt vatten och nån droppe diskmedel, eller brukar köra brakecleaner fast det inte kanske är det mest hälsosamma för variatorn. Sen är det även bra att mäta remmen så den inte är alltför sliten och att "belt deflection", (vet inte vad det heter på svenska), är rätt.
Och en sista grej så är det bra att kolla att TCL-link, dvs aluplattan mellan variatorerna är hel, tror 2015 har en bättre variant men på 2012 och 2013 kunde den brista/böjas och då växlar skotern verkligen inte bra.
Lycka till!! :)
JoErkki27
16 dec 2019
Pajala
Lycka till!! :)
Allt är original i variatorerna, har inte rört någonting. Men nu har jag att göra ikväll iaf tackar för hjälpen👍🏻😊
Reactions: jymy83
