2 Snabba frågor ang TRA3 och SEKUNDÄR!
aman_junior
25 apr 2006
1.330
Lill byn
summit 600 -07/08
Plockat isär för att kika primären, TRA3. Och när glidklackarna trillade lös så hittade jag inge små fjädrar. Tycks minnas att det ska vara fjädrar, eller minns jag bara fel?
Sekundären - När man tagit lös den och vänder på den upp och när, sitter något löst och skallrar/lever om då man vänder på den upp och ner.
Ska det vara så eller är något galet?
JANI V
13 dec 2010
92
Finland
det skal vara 3 st små fjädror men dom sitter säkert fast i hålet dom ska va. om du har haft bort dom och kört har det nog skramlat och varit oljud i primären.
sekundären har något fel om det är lösa delar där. kan vara en glidklack som gåt av eller en bit av fjädern
aman_junior
25 apr 2006
1.330
Lill byn
har ny köpt skotern och plockat lös för att inspektera. Och några fjädrar finns inte någonstans...
Så ingen ska sitta löst i sekundären? Det låter ungefär som rullarna i primären när man vänder på den. Att dom slår när dom vänds fast i primären.
Alltså är något tokigt?
