1200 klickar i startrelät vid startförsök??
snodddas
23 jan 2010
1.845
Lappland
Har laddat batteriet fullt och provat starta instrumenten tänds men sen är det endast ett klickljud från startrelät som händer.. Har inte kört med den sen i höstas då backa jag ner den från släpet efter den varit på service.
__Marcus
16 dec 2008
3.517
35
Borlänge
Om du kommer åt, knacka till startmotorn med en hammare eller något liknande. Då kan du få den att vakna, men du har ju isf en startmotor som är på gång..
Edit: Eller knacka på reläet om det inte är solenoid på startmotorn.
mattgojohn
141
På min gamla 09a hände samma sak. Startmotorn hade pajat, skotern hade fraktats på släp.
Blev en garantiåtgärd.
mattgojohn
141
jaa det kan man fråga sig? Jag vet inte. Den funkade när jag körde upp den och gjorde det inte när den skulle ner.
DOO71
15 jan 2013
Det är ett vanligt fel. Om det uppstår igen så lägg en skruvmejsel över de två skruvarna som sticker ut på reläet sida. Då kortsluter du och skotern startar. Byt reläet för det är trasigt!
pilten
29 okt 2009
50
Jag har också fått min startmotor utbytt för 2 år sedan på min -09:à.
Då startade den inte när jag skulle parkera om skotern på gården efter en dags körande. Så den gick sönder på rätt ställe
