12 V till Arctic Cat M8 -09
Aldur
6 sept 2009
Hej alla!
Jag har köpt en Garmin 620 som jag tänkt koppla in till min M8:a.
Har lite svårt att få till det och hoppas att någon kunnig kan vara mig behjälplig.
Jag har hittat "Accessorie plug" på m8:an där jag kan ta ström ifrån.
Vi mätte upp detta och kom fram till att det är växelström.
Då satte vi en likriktare och en kondensator för att få rätt sorts ström.
Sen mätte vi igen med ett oscilloskop (hur det nu stavas :bigsmile: )
Det som händer är att spänningen ligger på tomgång på ca 22V.
Sen följer spänningen med motorns varvtal uppåt.
Kom upp i 50-60 V som mest. (Hade dock varv kvar att ge)
GPS´en tål mellan 11 och 32 V enligt spec.
Måste stoppa dit något som garanterar att inte mer än typ 14V skickas till GPS.
Som samtidigt klarar av den höga inspänningen.
Någon som vet vad jag kan göra för att få till detta? :stupid:
Tacksam för svar!
blomQ
12 aug 2007
230
När jag monterade gps på min Crossfire monterade jag en spänningsregulator efter likriktaren. Kostade 15:- på Kjell & Company.
Aldur
6 sept 2009
Har försökt att hitta en sådan som skulle passa.
Kan inte hitta något som klarar kring 60-70V i ingående spänning.
Någon som vet var man kan hitta en sådan?
Fredriksson
13 apr 2008
362
Nordmaling
Enligt KGK (gn. lokal ÅF) ska det tydlgen gå att montera GPS på röd/blå kabel ut från bef likriktare på M8 -09. Nån som provat detta?
Predator
30 okt 2007
208
På elfa finns det då spänningsomvandlare för DC-DC. Lite olika modeller med olika in och ut spänning och dom jag kollade lite snabbt bara låg på runt 1000:- exmoms. Vet inte hur det är att beställa därifrån som privatperson dock.
T.ex. https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/catalogstart.do?tab=catalog
40-64V in 12 V ut
Men finns det inte som reservdel till skoter jag menar det finns väll som orginaldelar till skotrar då man har 12v utag för bla gps.
mr p-j
2 jan 2006
480
går som någon annan sa att ta ut några ampere från befintlig spänningsregulator.
har mätt 4.5 amp extra från den. vilket räcker mer än väl till en gps eller annan utrustning.
blå/röd kabel om jag inte mins galet. samma som går till bakljuset och instrumentklustret.
spänningsregulatorn/likriktaren sitter till höger långt fram i motorrummet. silvrig sak med kylflänsar. tre kablar går till den.
