-09 renegade 800 ptek
klev
28 jan 2014
Hei
En kamerat har en 800 ptek som har problemer med att gassen henger igjen på 5700-6000 rpm ved rolig kjøring. Har du full gass og slipper så går den ned på tomgang. Men kjører du ved 5500 og 6000 rpm så vil den henge der uten å gå ned igjen. Har du på chock så detter turtallet ned.
Har sjekket ALT, tror vi.
Andre forgasserer
Ny gasswire
Nye stempler
Problem er der uten variatorreimen på
Tatt ut motor, tatt lekkasje test, fant noen små lekkasjer, komplett overhaling med oppsmørning av lager,pakninger++
Problemet er fremdeles der. Noen som har noe tips??
Mvh
Vegar
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
19
Grängesberg
Låter som att den går snålt på mellanregistret, då kan den rusa lite innan den kryper ner i varv.
800 P-tek är kända för det.
Testa att choka lite när den ligger kvar på varv, då bör gå ner direkt till normal tomgång.
Man brukar bestycka dom lite fetare på låg och mellanregistret.
800PSR
28 feb 2009
1.476
Vikmanshyttan
Prova att lägga ett shims på 0,5mm under nålen.
Går att göra en liten bricka av en tunn plastbit eller liknande.
klev
28 jan 2014
Skal prøve.
Men den fungerer som den skal nå å da.. Hvorfor? Var det et dyse problem skulle den vel hatt problemet konstant..?
Skal prøve.
Har de varit + grader ute när den gått bra? Om den jäklas mer ju kallare de blir så är det soppabrist. Jag skulle shimsat upp nålarna minst 1mm för 0,5mm ger för lite . klipp ut en bricka från en plastoljeflaska eller liknande o borra hål i den för nålen.
Sätt även i 22,5 som Gabbe1 sa. Skruva sedan på bränsleblandskruvarna tills ni får en stabil nergång på tomg de kan bli allt från 0,5 varv ut till 3 varv ut ber på hur kallt det är och vilken höjd ni kör på.
Vilken höjd över havet körs den på?
