övre vändhjul sx/xc 600 09 hur får man bort dom??
sven-fala
10 nov 2009
536
Färila
Man lossar på klämman runt 6-kantsaxeln och drar bort alu-länken sen är dom bara att dra ut har jag för mig
Edit: ops, tittade på fel boggie :) man tar bort förstärkningsstagen som går ner mot bakre saxen, sen lossar man fjäderlöparna nere på boggiskenorna, sen tar man bort fjädrarna, så är det bara att dra ut distanshylsorna och hjulen :)
jsupreame
1 jan 2009
110
skellefteå
måste prova igen, för så tänkte jag oxå. men är ju en "kant "på axeln så man får ju inte ut hylsan ens!=( är ju som nån plast grej i ändarna på axeln.. är de nått man ska dela där..?
sven-fala
10 nov 2009
536
Färila
Plastlagringen ska det bara vara att pilla ut, har tyvärr inte kvar min snopro som jag hade annars hade jag kunnat titta
MattiasElg
15 sept 2012
696
Ånge
Du pillar bara av det, ta en mejsel och kräng plasten över kanten lite försiktigt sen drar du bara av dom.
jsupreame
1 jan 2009
110
skellefteå
alltså plasthöljet som fjädern som skyddar mot fjädern?? eller plasten på ändan av axeln.. för den lär ju gå sönder om man bryter i den?
