åtdragningsmoment thundercat 1000
joocke_E
2 nov 2009
Tja! tänkte kolla om d är nån som vet va de är för moment för att dra ihop blockhalvorna? oftast drar man ju bara på känsla...:)
mvh/jocke
villkatta
Täfteå, Umeå
Jag drog med känsla. Om du drar åt det du kan med handen över spärren drar du inte för hårt och det blir lika på alla bultar. Kom ihåg dra enligt siffrorna.
Mr Racing
5 mar 2011
260
Känsla :stupid::stupid:
Är så man blir mörk rädd då man hör sådant då man skall montera i hop en motor , har man inget bättre förslag så var tyst !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .
En Thundercat skall dras med
10 mm 4-6 Kg-m ( 29-43,5 ft-lb )
Sen dom mindre som kan finnas på motorer
8 mm 1,8-2,8 kg-m (13-20 ft-lb )
6 mm 0,8-1,2 Kg-m ( 6-8,5 ft-lb )
Självklart växelvis .
:ciao:
