Hade snart tänkt byte kolvar på skotern, men vad är det för skillnad på en överdimensionerad och original, måste man göra något speciellt för att montera? Och är det bättre med original eller överdimensionerad?
Så då kör jag på med original, den har ju inte pajat. Det är bara i förebyggande syfte jag hade tänkt byta. Blir det någon högre effekt med överd?cylindern brukar borras till överdim efter haveri ell dylikt
nej......Så då kör jag på med original, den har ju inte pajat. Det är bara i förebyggande syfte jag hade tänkt byta. Blir det någon högre effekt med överd?
Tänkte att en överdimensionerad skulle passa utan att borra, men då blir den original mått. Vilken typ av kolv ska man köpa? Finns ju flera olika modeller, smidda, jutna, wescon eller vad de nu kallas.Du KAN INTE använda en överdimkolv om du inte borrat cylindrar. Och det kostar riktiga pengar, en hel bunt.
Hur mycket tror du/ni att t.ex Kalix Maskiner tar för att byta kolvar (arbetskostnader).Japp.
Vart kan man lämna in den annars då? Marindemonteringen Navis??? Vill ha original delar, och dessutom så är Kalix Maskiner en certifierade BRP ''dealer'.Kalix maskiner har ett riktigt dåligt rykte i största allmänhet och jag känner flera som har varit kraftigt missnöjda med sina reparationer. Jag måste avråda från att lämna in skotern där.
