Åtkomst av bromsskiva GTX 600 HO SDI 2005
dennisD11993
23 okt 2022
47
Umeå
Hej!
Jag ska göra iordning skotern inför försäljning. Den skramlar en del, och jag har kommit fram till att det är pga överdrivet spel i bromsskivan. Har beställt en ny kil och tänkte byta den. Men jag får inte bort växellådan. Måste den öppnas upp för att lossa? Lådan sitter ju med 4 bultar, det räckte då inte att bara lossa den, sitter som sten.
Tyvärr verkar det inte gå att hitta något om ämnet, eller så använder jag fel sökord...
Drago
Semi PRO sledder
13 feb 2018
263
51
Finns 2 vägar du kan göra detta på, demontera ur boggien för att sedan demontera hela kedjehuset och drivaxel, det andra är att öppna locket och ta lös det övre drevet, demontera sekundärvariator och sedan lagerhållare för lagret på axeln och sedan knacka ur axeln en bit så att bromskivan går att få lös, kan hända att du behöver borra lös några nitar på undersidan och någon skruv till baljan för att kunna böja ner den om axeln tar i när du ska dra ut den.
dennisD11993
23 okt 2022
47
Umeå
Lät ju besvärligt. Hade du gjort det inför en försäljning? Finns det risk för större problem om det inte åtgärdas?
