Ärtig Aktiv 290 lång..
  • Startdatum
E
Ej medlem/Inloggad
Den är inte riktigt klar ännu..Men den är provstartad iaf..
Variator fattas än så länge, sen får vi väl se vad som är för klent på den..
E
Ej medlem/Inloggad
Nu är den igång och provkörd..Skapligt klös..
Ryker lite mycket p.g.a fet blandnig, nyrenoverad motor.
E
Ej medlem/Inloggad
Den ska visst vara på 45hk orginal, sen hur mycket mer dubbelgasarna ger kan man väl bara gissa.
hama
6 feb 2006
30
Brunflo
hmm vart nyfiken,vad för skillnad gör det att sätta dubbla förgasare.Har en enkel nu på en gammal polaris-87
Mxz5831
Semi PRO sledder
3 nov 2004
80
Det blev lite att bygga om för att få ner 640 motorn va?
Fint bygge iallafall, sånt är alltid kul..
E
Ej medlem/Inloggad
Sanningen att säga så vet ingen av oss på verkstaden det, motorn är från en skrotad Skidoo Alpine som var alltför illa åtgången för att testa.
Motorn flyttades över till Aktiven direkt och bestyckades med dubla förgasare innan den ens blev provstartad.
Nja, kanske inte så mycket ombyggnad direkt..
Men en 3 mm stålplatta monterades för att få en bra plattform att sätta fast motorn på + lite kraftigare rör som håller styret på plats, sen får vi väl se om det behövs mer förstärkning någonstans när den testats en stund.
Skotern ska f.ö ut på långtur nu idag.
En sak som vi upptäckt måste "förstärkas" är motorkuddarna vilka visat sej vara en hel del för mjuka. Motorn vrider sej lite väl mycket, vilket gör att variatorn inte växlar riktigt som den skall.
ilgadd
16 okt 2010
46
Ljungaverk
www.christer.gunnarsson.biz
Tänkte bara inflika att det var jag "ilgadd" som skrev om Aktiven i denna tråd. Kan väl även inflika att skotern gått ganska shysst i djup lössnö och att det enda egentliga problemet som varit är att lagren i vändrullen gav upp + att det numera sitter enkelförgasare på den eftersom dom dubbla från en yamaha gav för mycket bränsle och var svåra att få till med någon ordning.
Med enkelgasare på tur uppåt skogarna:
http://gunnarsson.biz/blogg/?p=251
Med havererat lager i vändrullen på väg på en annan åktur:
http://gunnarsson.biz/blogg/?p=154
Hur som haver tar den sej fram bra i snön, och ganska snabbt också.
