Är vattentempgivaren paj
Ingoberra
Jag provade att doppa ner den i kokande vatten men den gav inge utslag men när jag eldade på den med en tändare så gav den utslag. Är den paj eller blir det annorlunda när den sitter i systemet
torbjorn
Vadå utslag?
Vad är det för slags givare, vad mätte du med och hur mätte du?
De flesta vattentempgivare är s k NTC-motstånd, dvs resistansen minskar med ökande temperatur.
Givare som används för insprutningssystem har nästan alltid 2,5 kohm vid 20 °C och ca 300 ohm vid 80 °C.
Givare för kylartermometrar kan vara mycket olika beroende på vad instrumenttillverkaren hade för ideer just den dagen...men det är ganska vanligt med 500 ohm - 1 kohm vid 20 °C och drygt hälften vid 80 °C.
Men vänta dig inte att du ska kunna mäta upp att givaren ger någon spänning eller ström ifrån sig!
Ingoberra
Givaren består av en bimetalfjäder
som klickar till när man eldar på den samt att det blir kontakt imellan stiften
torbjorn
Ok!
Då bör man ju kalla den termokontakt eller temperaturvakt om man ska vara petig. En givare är ju något som ger ifrån sig ett analogt mätvärde, en vakt ger bara en till-från-signal.
Termokontakter för kylartempvarningslampa brukar slå till vid drygt 100 °C(oftast 105-120).
Ibland står temperaturen, antingen i °C eller °F, instansad på termokontakten.
Det är ju svårt att komma över 100 °C om man kokar vatten, för att höja kokpunkten kan du blanda i socker i vattnet. Ett annat sätt är att koka olja, men se upp för brandfaran då! Håll helst till ute, använd trögflytande olja (typ växellådsolja) och ha en pulver- eller kolsyresläckare till hands.
Stektermometrar brukar ofta visa en bit över 100 °C, du kan använda en sån för att hålla koll på temperaturen. Se bara till att varken termometern eller termokontakten vidrör botten på kastrullen, det brukar gå bra att gillra upp sakerna med ståltråd som hängs över kanten.
