Skid dollys
Norrbotten89
16 maj 2024
78
22
Tjena,
Jag har ett garage med målat golv och upptäckte vintern som var att styrstålen skadar såklart golvet när man kör ut och in skotern så nu har jag köpt såna Dollys så skidorna får hjul istället
min fundering är funkar det köra med dessa på i en liten bit i snö när man ska upp på te x släpet eller ut och in i garaget från infarten?
monno
16 okt 2010
3.637
105
Ska man bara "in och ut" så har jag löst det med två paket Julas glidskenor. Sen om man vill flytta runt i garaget får man såklart sätta på dollys.
Såna där vanligt dollys med småjul brukar stypa rätt fort om det inte är slätt golv.
Julas skenor: (Obs svinhala med snö på! Visa sågar spår tvärs dom för att få mer fäste)
444
Dollysen går lika dåligt, eller bra, köra med ute på någorlunda jämnt underlag som inne. Trixet är att få dom sitta still under skidorna och inte fara fram och bak så mycket.
Men jo, jag b rukar ibland köra upp på släpen med dom.
Reactions: Norrbotten89
Norrbotten89
16 maj 2024
78
22
sitter dom där kvar på garagegolvet/släpet om man kör upp? Dom ser ut att kunna korva ihop sig direkt?
och styrstålen trycker inte sönder dom?
Norrbotten89
16 maj 2024
78
22
Okey jag får prova med dom jag köpt då, men det går alltså att hanka sig framåt med Dollys på när det är snö underlag?
monno
16 okt 2010
3.637
105
Ja dom håller sig kvar, nu har jag mina lösa bara för jag brukar flytta runt dom (då jag är snål) men går ju att skruva fast dom vi behov. Dom är ju hårda så dom kan inte korva ihop sig(?) och mina har bara marginella märken efter styrstålen efter flera år.
När jag har dom till vagnen brukar jag helt enkelt dra ut dom en bit på backen så dom vår agera "ramp" åt skidorna, då får man inga kanter det kan hänga upp sig i.
Norrbotten89
16 maj 2024
78
22
Låter ju som att det där kan vara lösningen om mina Dolly hjul inte kommer fungera, så länge de där remsorna inte flyttar sig när man kör upp skotern på dom
Norrbotten89
16 maj 2024
78
22
Det där ser inte dumt ut heller 🤔 tanken har slagit mig att hitta någon plast typ som går att spänna fast med några spännen bara
444
Nu inser jag att jag missförstod vad du menade med dollys. Jag har en variant av ski-savers och det var dom jag menade att dom sitter skapligt och går köra utomhus. Dom där småplattorna med svivelhjul gjorda för att underlätta skoterflytt i garaget då går knappast köra med "alls".
Tofflor gjorda av plastbelag har jag också, mest för att inte skada garagegolv och släpvagnar när jag har med ledskotrar att göra som har coromantstål, (för ingen människa med vett har det på en lössnömaskin!)
Enkelt tillverka av billigast tillgängliga breda plastbelag och ett par skidremmar. Skotern blir mer eller mindre utan styrning, oavsett underlag, med dessa däremot.
Reactions: Sneeuwscooter
Norrbotten89
16 maj 2024
78
22
De Dollys jag har är två stycken typ krokar man fäster i runt skidkroken som sedan skidan vilar på med två större hjul på vardera sidan om skidan.
typ så ser dom ut fast i annan färg
444
Dom där hette ursprungligen Ski Savers innan dom blev kopierade av hundra andra. Hursomhelst, det var sånna jag menade, dom funkar ok-ish köra med bara man får dom att sitta fast och inte glida iväg för långt bak.
Norrbotten89
16 maj 2024
78
22
Okey, jag förstår jag prova i vinter och se hur det fungerar annars är nog lösningen med någon sorts plastskydd under skidan som man surrar fast en bra lösning
