låter bra att du fått till den vad har du för toppar på nu?..
ska nog ta å smacka dit en termostat i min oxå.... känns som att den vill blöddra till ibland i snö..men har gått bra än så länge iofs...
du ska få färg på stiften efter typ nåra min bara..jag fick färg efter bara 500m körning... sen så vet du ju inte hur fett/snålt den går på mainjetten förrän du hållt stumt i kanske 20-30sek eller nånting..... lr låtit motorn jobba en stund..
oftast så kan oljefilmen i motorn ge efter vid mellanregistret..då den går oftast som snålast då.. så se till att få nålen korrekt..tror dock mitten är riktigt bra.. testa höj upp den ett snäpp å se om den går bra dära..gör den de så är du ännu mera "safe" så att säga..
annars hadu typ samma bestyckning som jag har på min maskin..jag har 320 på mainjetten.men då har jag dialajet..vet inte hur mkt den ger i enheter?
