Zr600 EFI 1998 boggieproblem
krappen
17
Luläää
Hela boggin har ju sackat ihop, ta lös den och kolla vad det är som låser sig. kan vara svårt att se då den sitter på plats.
Stallo
10 jan 2006
112
Norway
En kompis hadde samme scooter, og vi opplevde samme sak. det som hadde skjedd med hans scooter var at den ene boggifjæren hadde knekkt. men det var bare å sveise og montere, så funket alt igjen.
Moose
1 jan 2006
162
Stången på stötdämparen lite sned kanske ? Som gör att den fastnar.
Livinloud
26 dec 2005
128
Hur jag vet att ingenting är snett?
Ja för att jag har kollat? Allt ser okej ut.. Allt är smörjt osv.
Jag förstår inte varför det blir såhär..
MrGreen
Hoting
Så där fastnar inte boggien utan vidare utan nånting har endera gått av eller är krokigt, plocka ut boggien ur chassiet, släpp på bakre fjädrarna och lossa på övrebulten på främre stötdämparen så du lätt kan trycka ihop boggien då borde du kunna se vart/varför den låser upp sig.
MrGreen
Hoting
Livinloud skrev:
Redan gjort. och jag hittar inget fel!
Låser den sig när du drycker ihop den lös?
Kan du ta några foton på boggien så kanske man kan se om nått är galet.
Slednecker
Norra Dalarna
Hur går det när du bänder lös den då? Går det tungt hela tiden eller behöver du bara hjälpa till lite i början, innan den lossnar?
