zr 800 efi -02 frågor
LasN
13 mar 2007
Hur är det att rensa luftburken på en sån maskin, blir det nå strul med bensinen eller är det bara att rensa?
Sen ett problem, den stryper då och då när den kommer i uppåt lutning, vad kan det bero på? vanligt problem?
MrGreen
Hoting
Du ska inte rensa luftburken på 800:an den är extremt bra avstämd och du förlorar effekt på att rensa.
Hur menar du stryper dör, hackar, misständer, bööar eller?
LasN
13 mar 2007
okej, tack för det svaret =)
den bööar, och genom att pumpgasa lite kommer den upp i varv igen
mycket irriterande eftersom man ofta kör fast när man är i lössnön då den börjar att bööa och tappa orken
MrGreen
Hoting
Är det bara när du är ute i lössnön eller händer det även när det är spår och går uppför?
LasN
13 mar 2007
det händer även fast det är hårt spår och går uppför, händer ibland bara jag ska över en plogkarm
MrGreen
Hoting
Svårt att diagnostisera utan att själv provkört men det första som slår mig är att variatorerna inte växlar ner som dom ska troligen sekundären som kärvar eller kanske att fjädern är i mjukaste laget jag skulle börja med att spänna upp sekundärfjädern 1 eller 2 hål å testa.
LasN
13 mar 2007
Tack för det, ska ta och prova spänna den ett snäpp till och se hur det blir. Men då är den uppspänd till sista hålet.
Micke38
14 mar 2007
Jag har en 600 -02 Mountain som har samma problem som du nämner.
Håller på att luska lite i detta problem.
Ett irriterande problem eftersom man behöver gasen som bäst när den lägger av.
Har resulterat i ett antal "fastkörningar" utan gas.
LasN
13 mar 2007
Jo det är ett mycket irriterande problem..
Har också luskat en del i det där o frågat runt men inte kommit fram till nåt.
Om du skulle komma fram till något så skriv gärna
Micke38
14 mar 2007
kolla avgasportarna så att de ej har kleggat igen & wirerna till dessa så att de är okay för mina hade gått av p g a igenkläggade avgasportar
stefan-200
7 apr 2006
58
Jaså? så det är inte bara min 800-02 som "bööar" ...
gör ett inlägg när du spänt upp fjädern och berätta om det gjorde nån skillnad.
J.Nilsson
9 mar 2007
144
boden
sätter en tjuga på APV portarna.
dvs avgasportarna, precis detta problemet har en polare till mig när en vajer gått av...
zr_600
31 dec 2007
80
har precis samma problem på min zr 600 -02 att den "böar" så man får pumpgasa upp den i varv.
