zr 700 -95
zr 700
[Uppdaterat: Senast editerat den 18-Jan-03 kl 11:26 AM (CET)][Uppdaterat: Senast editerat den 18-Jan-03 kl 10:51 AM (CET)]Hur Många Hästar har den?
Hur fort går den?
vad drar den typ ungefär per mil?
finns nåt man kan göra för att den ska gå bättre?
kan man dra ner på bensin förbrukningen?
tacksam för övrig fackta om den oxå! typ vad är för orginal dämpare! vad man kan byta till! finns nå snyggare rutor att köpa??
vars får man tag på lite udda delar??
Någon som vet vad den där grejen som sitter i början på sekundär variator ser nästan ut som ett drev!
skulle behöva en sån men vet inte vad den heter!
finns det nån sida som gjort en test på en zr 700 -95 ?
Tack på förhand/Zr 700
Frozen
Vilhelmina Sverige
[Uppdaterat: Senast editerat den 18-Jan-03 kl 02:33 PM (CET)]Den har ca 115hk, torrvikt 218kg, FOX-dämpare runt om. Tycker då att den ser snygg ut med orginal lågruta, men ett crosstyre skulle jag då satsa på. För att den ska gå bättre borde man kolla över variatorn, annars fanns det en Tikka racingtopp (vet ej om han säljer dom än). Men black magic har mycket trim till 700.
Annars så zr chassit mycket bra med hög fjädringsväg.
ZR700M10
Min ZR drog ca 2-2.5/mil med PSI-rör, 44or och portning.
Nu väntar jag på 800cc cylindrar som ska på, vet ej vad den kommer att dra då. :)
Om det fortfarande sitter plåtskidor på den så byt till plastskidor, mycket lättare. Mina SLP Ultra Lite är 7 kg! lättare än originalskidorna.
218kg uppgavs som torrvikt men det tror jag inte ett dugg på, ungefär 235kg väger dom nog. Jag har plockat bort 20 uppmätta kg på min och då skulle den alltså väga 198 kg fast den har stål-bulkhead? Nä.
20 kg = Pipor -8kg, SLP Skidor -7kg, M10 Boggie -5kg.
Ett SnoPro styre fungerar väldans bra på den här maskinen, original gaswire och bromsslang behöver inte förlängas.
Om FOXarna aldrig är renoverade så gör det, kostar ca 500/dämpare, du får en helt nytt uppträdande.
En bukplast är heller inte fel, då dom är låga mellan skidorna och lätt tar i marken.
roblom
Om du läser i instruktionsboken så står det: zr 700 235kg. Det är 580 som väger 218kg. Bara så du vet...
ZR700M10
På ZR700 -94 så stod det 218kg torrvikt...
Hursomhelst så kan du kolla på:
http://www.psiperformance.com/
http://www.blackmagicracing.com/
http://www.slp.cc/
http://www.hiperf.com/
Eller gå på http://home.online.no/~stigbye/snowmobile/linker/index-english.html
och leta själv. Holeshot gör tex bukplasten jag har. http://www.holeshotproducts.com/
Sedan gäller det att hitta nån återförsäljare för prylarna i Sverige, ibland kan det funka att maila det utländska företaget och fråga efter en svensk återförsäljare.
ZR700M10
Hör med http://www.tordsmotorservice.bd.se/
Där hittade jag min M10 tex, SLP-skidorna prutade jag till mig då jag köpte skotern, de är inga plastskidor utan rör med plastbelag under. Nyare plastskidor är lika lätta men bättre eftersom de flexar en del.
