ZR 440 -94 (resistans i stator/tändspole)
Oskar
20 sept 2005
170
Karlstad
www.boondocker.se
ZR 440 -94 (resistans i stator/tändspole) Startar inte !
Jag tänkte starta upp skotern idag och fixa till lite småfel innan det är dax för snö.
Men fa'nskapet vägrade starta, tände bara till några gånger.
Så jag kopplade bort "dödaren" och byglade tändningslåset (och magneterna i förgasarna är borta sedan tidigare)
Kollat ock sprayat kontaktspray i samtliga kontaktstycken och dragit extra jord till CDI-boxen.
Så nu börjar mina ideer att ta slut, så om någon har uppgifter på vad det är för resistanser i dom olika spolarna och mellan vilka kablar man ska mäta så vore jag otroligt tacksam.
Eller om någon har nån ide' eller egen erfarenhet vad jag kan kolla mer.....
Det som är lite konstigt är att jag har gnista, men reagerar inte på startgas. Ifs. så är kompressionen inte den bästa (6,5-7,0) men den gick ju när jag ställde ner den...
Tacksam för svar // Oskar
Oskar
20 sept 2005
170
Karlstad
www.boondocker.se
Jag lyfter tråden igen, inkl. lite uppdateringar.
Jag har fått fa'nskapet till att starta och gå nu iallafall, men den vill inte gå rent på höga varv.
Lite märkligt eftersom den gick bra när jag ställde ner den.
så återigen efterlyser jag ohm-talen till tändspole/statorplatta mm.
Tar tacksamt mot tips & tricks från er också !
Mvh. Oskar
Jappower
20 sept 2006
238
Söderhamn
Mvh. Oskar
exakt så var min också.- villja inte gå på höga varv. det var statorn för mig då. kosta 6300.
