yamaha vmax problem
J
Jona$
Hej jag har en yamaha v-max600xt 1996 och när jag backar så trycks flärpen som ska skydda mot snösprut upp mot mattan varvid skotern drar fast och dämparn går i botten
Leif
Lite svårt att hjälpa dig. Man behöver nog mer info, men jag provar.
Att stänkskyddet åker in i bandtunneln är ju ett återkommande fel på dom flesta skotrar, när man backar i lössnö.
Jag gjorde ett hål längst ner på mitt stänkskydd och vinklade upp stänkskyddet och satte hålet genom dragkroken.
På det viset så kunde inte stänkskyddet åka in i bandtunneln.
Men att dämparen går i botten när stänkskyddet dras in i bandtunneln.
Det är ett allvarligare problem.
Din stora boggidämpare BEHÖVER EN RENOVERING. Dessutom måste du spänna på fjädern i samma dämpare.
Var kan du då renovera?
Ja det beror lite på var du bor.
Men din Yamahahandlare kan nog hjälpa dig till rätta om han inte kan det själv.
Annars finns det en MYCKET duktig stötdämpar renoverare i Borlänge.
Glansgårdens Bil&Motor tala med dämparexperten Per.
Dessutom får du en "ny" skoter. Kostar inte mer än några hundralappar/dämpare.DET ÄR DET VÄRT.
Lycka till!
H
hmm
Tror han menar att stänklappen fastnar under mattan, mellan snön och mattan vill säga.
Men om stänklappen ligger mot backen så är den väl för lång, eller så har du en riktigt låg skoter. Men det är vel bara fixa demparna eller kapa lappen några centimeter.
Christer
Kapa älgläppen längst upp och montera en plåt bit lika bred som läppen, för att sedan sätta läppen på denna.
Då får en ställbar vinkel på läppen och kan eliminera problemet.
