Däremot testade jag switcha tändhattar, och då startade den på cylindern som inte gick, och den andra var död... Ena tändhatten har väldigt svag gnista. Så jag får det bara till tändhatten.
Nu ska vi ser här:
Det går på ena cylindern, och om du byter tändhattar mellan cyl så fungerar den cylindern du har "rätt" tändhatt på-oavsett cyl, så att säga-då låter det ju mer som att det är den ena tändhatten som är väck?
Börja med att utesluta alla "enkla" fel!
Fortsätt inte leta fel innan du åtgärdat dom du hittar.
Har du nya stift/alt stift som du *vet* fungerar? När du har det och den inte startar-gå vidare till tändhattarna. Osv.
Börja med basic:
Bränsle+gnista.
Finns det? Gå vidare:
Kompression? Finns det: Är den jämn/hög nog?
Efter det: Tja...tändpunkt. Sen är det inte så mycket kvar!
