Xenonljus montering
Erik - RX1 GT
14 mar 2009
118
På en Yamaha RX10GTW.​
Fått hem ett Kit med rätt lampa och allt.
Har börjar riva lite smått och inser att man kanske är ut på för djup vatten.​
Behöver lite hjälp om någon kan, så uppskattar jag lite tips.​
1. Vilken relä på skoter är jag skall koppla in relät till xenonljusen.
Sitter ju en rad nere vid vänster foten. Finns fyra st kontakter vilken är det som styr hel & halv ljus?​
Någon som kan hjälpa mig vidare?​
Mr_Smurf
29 okt 2006
1.913
Selet
Nu har du nog förvirrat till det lite, kontakten som går till vanliga lampan kopplar du in så att det driver relät i xenonkitet, den röda kabeln från balasen kopplar du in någonstans där du får bra med ström och den svarta kopplar du till jord.
Erik - RX1 GT
14 mar 2009
118
Det som förvirrar mig är att det är med ett relä.
Se kopplingschemma.
Måste går ut och kolla lite till, borde inte behöva ett relä?
Erik - RX1 GT
14 mar 2009
118
Hej,
Nu är jag tillbaks igen efter en snabb sväng i garaget,
Det jag tänkte var reläs är ju ljusanslutningen.
På Skoter sitter det ju två lamper men på xenon kiten finns det ju bara en ingång. Vad skall jag göra med den kontakten som blir över.
Skall jag bara låta den vara lös brevid?
Mr_Smurf
29 okt 2006
1.913
Selet
ja, eventuellt så måste du sätta ett motstånd i den för att sktoern ska tro att den har en lampa.
D
Draken
Det beror väl på om du har ett övervakningssystem på din skoter som gör att den tror att halvljuset är trasigt när den kontakten är tom och då tänder helljusen direkt och som inte går att byta till halvljus.
Det märker du när du startar efter monteringen.
Funkar det så behöver du bara tejpa den så fukten inte kommer in i kontakterna,lyser helljusen så måste du montera ett motstånd i den andra kontakten för att det ska fungera.
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
på min pz FX så var lampkontakterna bara byglade..alltså båda kontakterna gick ihop till en kabel så att säga... så tror inte han behöver ett motstånd:)..
Erik - RX1 GT
14 mar 2009
118
Nu har jag fort fart i grejerna, kommer bli kanon!! :rock:
Dok har jag endel ihop montering kvar.
Skall montera fast ballasterna och gömma undan alla kablar.
Någon som har något tips på bra plasering av ballasterna?
E
ejwbegysv
Trevligt...
Jag ahr ett liknande kit i en av mina skotrar och hållarna som medföljer är gjorda för bilar... jag fick använda silvertejp för att dom inte skulle lossna..
Erik - RX1 GT
14 mar 2009
118
Så här blev det!
Nu väntar vi på snö och mörker så vi kan testa.
Blev kanon bra, så jag är hel nöjd.
