XC-600 ( 1999 ) Nålposition... ?
Daniel_m
19 dec 2006
Härnösand
Hej jag har sökt bland trådarna om bestyckning på kehin förgasarna på 600 motorn och inte fått någon riktig klarhet om det är farligt att sänka nålen ett steg... min xc600 drar typ 3,5-4,5 liter milen vid hård körning och går fett om det inte är typ 10 minus ute... vad tror ni är det risk för haveri om man sänker nålarna ett steg eller...:confused:
BaGGeN
17 feb 2006
94
Edsåsen
Sv: Polaris XC600 -99 nålposition
Testa sänk nålarna ett steg du!! ska nog inte va några problem men komm ihåg att kolla tändstifterna när du kört ett tag så du ser att det är fin gyllenbrun färg på dom..
r-dish
9 feb 2005
172
LULEÅ
att sänka/höja nålarna brukar inte ha så stor påverkan så att det från att gå fett till att gå för snålt.
MrGreen
Hoting
Nålens possition påverkar mest 1/4-3/4 gas medan huvudmunstycket styr när trotteln närmar sig locket så om den surar vid hårdkörning hjälper det föga att flytta nålen tyvärr det gör bara att den går snålare när du fis kör
Daniel_m
19 dec 2006
Härnösand
Det är just i låg och mellanregistret som den bluddrar, på högre varv går den som ett skott, pratade med en polaris åf idag och han sa att det var värt att prova så länge man var försiktig...;)
Junne
2 jan 2006
30
Min 600 sks bluddrar också i lågfart.
Är det ingen som provat med mindre lågfartsmunstycke .
Pratade idag med Motorhuset och dom sa att 35 var steget under orginal 38 . Kanske lite väl stort steg!
931Melander
29 okt 2006
383
Har bestyckat om kehin på en 700 som har samma problem och det är delvis förgasarrelaterat.
Gick ner på nålen två steg och den gick bra, men då jag bytte till 35 så fick den för lite soppa.
Nu kör jag 38 lågfart
Nålar 1370G (en lite grövre nål) på steg 2. Dvs. lite mindre soppa än 3 an.
PowerPack
Har provat med Boost Bottle och det jag upplevde först var lite renare gång men när jag tog bort den så var dt ingen skillnad.
Nu är det en 700 -99 men det jag hört är att 600 har likadana problem.
