X-trim 600 etec 44-matta
lerling
21 jan 2007
595
kiruna
ska fråga en sista gång !
blir det någon avsevärd skillnad med 44 matta eller inte?
vill inte lägga 10 tusen på nåt som inte funkar !
edvinsjolund
8 jan 2006
5.598
Roknäs
Lät ändå grymt dyrt. Nåja, det blir skillnad!
Förra skotern satt det en fin 38mm på men jag köpte en 44mm back county direkt ändå.
På nuvarande skoter har hag också back country men är lite småsugen på en challenger extreme 51/57 på grund av att jag hatar led och en kompis verkar ska montera turbo.. :)
lynxrider
20 okt 2010
530
Nälden
har du 365cm eller 370cm lång matta? den nyare går ju betydligt bättre i snön så har du en med 365cm så lägg pengarna på en nyare skoter om du har en med 370cm så visst gör det skillnad men är det värt 10 papp??? det är svårt att bedömma åt någon annan, jag tycker inte det. 44mm mattan är ju 38cm och 38mm är 40,6cm bred. så den bär väl sämre i snön men den skottar bättre.
AnimaL
18 apr 2005
1.020
Umeå - Yttersjö
du kan ju alltid ta fram skinkniven och kapa bort lite kammar på 38:an , för att få in lite mer snö mellan kammarna så att säga?
Är det ingen som testat det? Det känns som att det är det som är lite av ripsaws problem (att kammarna sitter för tätt) + kammarnas utforming ?
