Warrior -04 oljud problem
batram
15 sept 2008
När jag har varit ute och kört en stund och stannar till och låter skoter stå på tomgång så hör man ett tjutande ljud efter en kort stund och varar nån minut :hmmmm:
Kan det vara vattenpumpen tro?
Gasar man upp den så försvinner oljudet tills att man stannar till igen.
Oljudet kommer bara när den har blivit varm och inte när man startar den kall.
Har inget problem med att den går varm heller.
Rogerh
25 dec 2007
128
Garantert variatorremmen som tjutar. Var så på min 04 Warrior. Inte farlig.
jagare1
14 jan 2009
Älvsbyn
Hej!
Byt bultar i sekundär variatorn 3st på baksidan troligen ska dom vara 16mm långa under skallen dom slits ner och blir för korta
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
sitter det inte en elfläkt som låter?
Nix, -04an har ingen fläkt.
Variatortjutet kommer från remmen. Av någon orsak så börjar tjutet först efter man har bytt 1'a remmen.
Ungefär som att reservdelsremmarna är aningen kortare.
Men man kan alltid kolla upp de 3 små bultarna i sekundären som justerar min-bredden mellan skivorna.
