Har problem med för hög spänning så lamporna slocknar. Det blir över 30V vid gaspådrag. Det bör vara spänningsregulatorn. Jag har bytt till en som jag har blivit rekommenderad att den är typen ska det vara. Det är 2 gula sladdar, en röd och en svart och heter 81-616-1 och ser ut som den gamla trasiga. Problemet med den ny är att den ger -3V på tomgång och ca 3-4V vid gaspådrag. Vet någon vad felet är? Ska det vara en annan sorts regulator?
(Jag har manuell start och inget batteri.)
