Hej har en xtc 600 som det är ett problem med. Jag har bytt ena cyllen och båda kolvarna.
Då tappade jag ut kylarvattnet i systemet och nu när jag kör kanske 30min så blir han varm. Lampan lyser. kan det vara luft i systemet? (har försökt lufta lite gran men kom med tipps.)
VAttenpumps remmen var slak så jag sträckte den och trodde deet skulle bli bättre men inte då
Det ska ju vara jämnvarmt över allt men är varmast nära motorn.
Kylarna under fotstegen blir varma i bland. men inte lika het som i övriga motorn.
Snälla nån som varit med om detta?
Tror det var därför den skar för han.... kan det vara vattenpumpen? vi tog upp och kollade den och min pappa tyckte den gick trögt men det kanske dom ska. vi testade med en borrmaskin och den pumpade vatten då.
TACKSAM FÖR SNABBA SVAR!
:ciao:
