Hur funkar den när man har glidit av spåret ner i ett dike och behöver komma upp 4 meter på skrå ?Köp en Sorselelyft istället.
Sorselelyft - ELDMARK - Lappland Allservice AB
Sorselelyften består av en vinsch med dragband, monterad på ett teleskopben. Med Sorselelyften kan du lätta t.ex skoter, åkgräsklippare, 4-hjuling, från marken och palla under.www.eldmark.se
Då brukar det funka bra utan lyft eller vincg. Och istället köra med gasen och lite teknik för att komma upp ur diket om man har en 800cc. Alternativt skråa upp på andra sidan lite för å få lite skjuts. För att sedan ta genom diket igen och upp på den sidan du vill upp på.Hur funkar den när man har glidit av spåret ner i ett dike och behöver komma upp 4 meter på skrå ?
Jösses vilket svammel...Då brukar det funka bra utan lyft eller vincg. Och istället köra med gasen och lite teknik för att komma upp ur diket om man har en 800cc. Alternativt skråa upp på andra sidan lite för å få lite skjuts. För att sedan ta genom diket igen och upp på den sidan du vill upp på.
Ska du börja vincha å rackla kommer du ändå bara komma typ 20cm åt gången mellan skottningarna i ett sådant dike å du lär bränna remmen å sånt jävulskap där till när du kommer försöka smyga med skotern för att hjälpa vinchen.
Tänk även på att om det lutar 45grader upp från diket så måste wiren till vinchen också vara minst 45grader. Å det är sällan möjligt om du nu inte ska klättra 7.5meter upp i en tall som står 5meter från dikets kant å fästa kroken. Med för lite lutning drar du skotern mot backen och motståndet ökar kopiöst! (Grejer går paj)
45graders lutning och 4meter höjd är inga problem för en 800cc med lite matta. Dessa skotrar är byggda för att köras med rent hat i sinnet. Så det är bara använda det som finns innanför huven i dessa fall.
Tack, det finns ju trefästen på skotern, vet inte om transportfästen funkar att dra i,batteriet behöver inte vara full laddat om motorn kan vara i gång har jag läst.Jösses vilket svammel...
Det är ingen Pro RMK han talar om utan en Titan på 300+ kg...
Ligger man med 45° slagsida i botten av ett dike bryter man inta bara upp den på skrå och gasar därifrån.
Vinsch är absolut en bra försäkring för att veta att man alltid kommer hem.
Är man okej med den extra vikten finns väl inga nackdelar.
Har man bestämt sig för vinsch så kan man ta en funderare på om man ska ha en fast på skotern eller en bärbar.
Fast på skotern betyder ju att man blir lite låst i hur man kan koppla vajern.
Men funkar säkert i de allra flesta fall.
En bärbar blir ju bättre på det sättet att man alltid kan fästa och dra där det passar bäst för stunden..
Nackdelen är att man behöver se till att batteriet är laddat inför varje tur.
Fin 24V bärbar vinsch:
https://www.maskinklippet.se/vinchar/warn-vinch-pullzall-24-batteridriven/
När jag talade om batteri menade jag en bärbar vinsh, helt fri från skotern.Tack, det finns ju trefästen på skotern, vet inte om transportfästen funkar att dra i,batteriet behöver inte vara full laddat om motorn kan vara i gång har jag läst.
Konstigt.. jag tyckte titanen kändes väldigt potent för att vara en bredbandare. Inga problem alls även om det lutade. Väldigt lättskråad så länge det var mycke snö och man inte körde för fort. Körde man fort så ville den räta upp sig å bara gå rakt fram.Jösses vilket svammel...
